一条线产生,我做了其中的二台机器,都是检测设备。我的设备到现在也运行三年了。
1.检测激光传感器,在我的校验台上没有问题,装上线就乱来,检测数据不稳定,后来想了NN多的办法,总算是基本上稳定了,但偶尔还是有一个不好的,只是偶尔偶尔了。暂时得到的结论是干扰。
2.这个检测设备是好了,但另一个检测设备又出了问题。老是烧一个瞄具上用的激光头,就是小孩子玩的那种红激光笔一个道理的东西,设备上当然是工业用的激光头了,用这个激光头找一下中心位置。
但是近段时间老是烧,不要几天烧一个,要知道一个激光头将近200元一个,我都被烧晕了。激光头的额定电压是3~5V,我供电是4.7V稳压电源,但不要多久就烧一个。于是我把激光头换成3.5~25V宽电压的激光头,这鬼东西竟然是照烧不误。要知道这个宽电压的激光头,我做检测时,用12V不关电烧了一个星期也没事,装上机器后,有一个只管了一个小时不到就烧了。
这种设备做了N多台,也就这台机出这怪事。
这是什么鬼啊?我机器最大输入电压也就只有12V。
最后修改:2016/12/2 22:43:37
