首页 PLC论坛 台达PLC
主题:DVP-SX2系列可带多少个模拟量模块
点击:1860 回复:6
各位前辈好,我现在要采用100路的温度采集,所选用的主机是DVP-SX2,请问这个主机最多能带多少个模拟量模块,急,谢谢!
16-12-02 09:57
呵呵;100路的话SX2是绝对不可能达到的;
16-12-02 10:01
对啊,所以要分开来控,采用多台的SX2,所以要知道一台能带多少个模块。
16-12-02 10:05
我记得台达还是信捷有一种模块温度模块既可以扩展到PLC还可以直接485通讯,DVP-SX2支持485通讯的,可以本地扩展+485联用做到100模拟量
16-12-02 10:17
DVP-04TC-S或DVP-04PT-S,每个模埠可以测4路,理论上每台主机可以带8个模块;
16-12-02 10:23
表情我再网上了解过温度采集模块,一般也是4路输入,拖太多的话,485会速度跟不上。
16-12-02 10:48
表情谢谢版主
16-12-02 10:49
