主题:S7-200编程问题
点击:1439 回复:10
quzhouzxyu
听说S7-200一个网络只能输出一个线圈,那我这样编程可以吗?
16-12-02 09:44
fujifa
quzhouzxyu
在 2016/12/2 9:44:05 发言
【内容省略】
一个网络只允许一个完整回路,并不是说只能输出一个线圈。
这个限制只是存在于图形编程(LAD,FBD)中,对于指令式的不适用。
你要不将两个图片的内容写在一个网络中试试?
16-12-02 09:49
gk_0
可以,怎么直观怎么来,有的喜欢一个动作做一个网络,然后加上注释,原则上你全部放一个网络也可以的
16-12-02 10:50
秀空
这样可以。
16-12-02 10:53
ZCMY
呵呵;不是一个网络只能写一个线圈,楼主的写法是可以的;
16-12-02 11:07
qjj740210
楼主理解有误。
LAD编程规则中,要求一个网段中不能出现两个或以上的独立输出(就是说这些输出没有共用的逻辑条件)。编译后软件会报信息:“程序段无效,或者程序段过于复杂,无法编译.”
16-12-02 14:36
ytleaderplc
分开写不是更好点
16-12-02 17:29
xuhuifox
编译通过,无错误就可以运行!
16-12-02 18:28
龙威qFkgglwb
没问题,见得多了,可以的
16-12-02 22:24
wuyang750
博途是不是可以支持梯形图多个回路了
16-12-03 14:28
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
工业和信息化部:做好信息化和工业化深度融合这篇大文章
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
华北工控BIS-6360ARA-B10:助力机器人轻松实现“视觉导航”和更多“AI”应用
2025上半年中国数码工业打印机市场收入39.4亿元,同比增长10.7%
首个智能体工厂获世界纪录认证,美的引领智能制造范式跃迁
