主题:S7-200编程问题
点击:1438 回复:10
quzhouzxyu
听说S7-200一个网络只能输出一个线圈,那我这样编程可以吗?
16-12-02 09:44
fujifa
quzhouzxyu
在 2016/12/2 9:44:05 发言
【内容省略】
一个网络只允许一个完整回路,并不是说只能输出一个线圈。
这个限制只是存在于图形编程(LAD,FBD)中,对于指令式的不适用。
你要不将两个图片的内容写在一个网络中试试?
16-12-02 09:49
gk_0
可以,怎么直观怎么来,有的喜欢一个动作做一个网络,然后加上注释,原则上你全部放一个网络也可以的
16-12-02 10:50
秀空
这样可以。
16-12-02 10:53
ZCMY
呵呵;不是一个网络只能写一个线圈,楼主的写法是可以的;
16-12-02 11:07
qjj740210
楼主理解有误。
LAD编程规则中,要求一个网段中不能出现两个或以上的独立输出(就是说这些输出没有共用的逻辑条件)。编译后软件会报信息:“程序段无效,或者程序段过于复杂,无法编译.”
16-12-02 14:36
ytleaderplc
分开写不是更好点
16-12-02 17:29
xuhuifox
编译通过,无错误就可以运行!
16-12-02 18:28
龙威qFkgglwb
没问题,见得多了,可以的
16-12-02 22:24
wuyang750
博途是不是可以支持梯形图多个回路了
16-12-03 14:28
霍尼韦尔发布AI辅助数字化套件,推动工业从自动化向自主化转型
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
共享中国工业智能化转型机遇——访剑维软件首席商务官康思韵
国产工业“大脑”担纲指挥!宝信软件天行T4实现规模化应用
均胜电子与阿里云达成AI全面合作 助力打造机器人智能体
皮尔磁携手德尔格共话氢能生产与功能安全
华北工控BIS-6620K-A10:助力机场智能闸机实现安全高效通行
东土科技上半年实现营收3.9亿元 加速具身机器人战略新兴业务布局
