变频器论坛
变频器论坛
主题:没有找到skiip 22NAC12IT42 IGBT 内部PDF
点击:3277 回复:8
那位好心的老师,有skiip 22NAC12IT42这个的资料能不能共享一下,万分感谢!!
16-12-01 12:02
这技术资料这么少?
16-12-02 09:22
附件:
本地下载
16-12-02 11:34
sbkkan
这种模块直接把盖开了,画下图再装上,压接的,不会拆坏的
16-12-02 13:11
知道一点
要内部资料干啥用,维修还是仿制,或
16-12-02 13:27
看内部图可以做参考,用示波器测出来波型
16-12-02 15:43
kazefsh
引脚基本可以测出来
16-12-02 21:33
主要是要看模块在驱动板上的走线,西门子6SE642 驱动板上的走线不是很理解,这机器第一次修要研究一下电路,拆下模块上通是,不起作用的,要短接线才能正常上电的.还有只见有五颗HCPL-4506驱动输出,为什么不是六颗驱动.所以有疑问才要找到模块的内部PDF,这样就好理解了
16-12-03 10:12
3颗HCPL-4506驱动,2隔离主板,上电报F0001搞得头大
19-08-02 15:30
告别停车难!华北工控BIS-6620K-A10支持无人值守停车场应用
展会预告 | 西克即将亮相上海工业自动化展(IAS)
博世力士乐工厂自动化服务: 服务多元化,数智焕新力
倍福 2026 自动化新技术研讨会
西克学堂 | 机械安全设计必修课 ISO 13855 防护装置定位指南 上篇
智能驱动 场景重构 | 新时达工博会逛展指南请收好!
安徽省人民政府办公厅发布关于推动机器人产业高质量发展的实施意见
第26届中国国际工业博览会即将揭幕
