变频器论坛
台达变频器
主题:变频器台达E系7.5KW才用35A模块
点击:1476 回复:9
用一个台达E系7.5KW变频器代换了原来施耐德的7.5变频器后,经常跳OC,把加减速时间调大都无用,用了台达B系的7.5才解决问题。拆开台达E系的一看,模块只有35A,有点小吧,怎么也得搞上50A吧。
16-12-01 11:32
xczidonghua
这个是软件的问题,不是模块的问题,ABB-11KW机器用25A模块,你看到的话才惊讶呢
16-12-01 11:48
ZCMY
呵呵;台达的M及E系列配的模块都不大,过载能力就相对弱了;
B系列的比较标准;
16-12-01 15:53
lenyan13
模块大点还是保险些
16-12-01 20:10
高雅的雅
说到变频器模块,一是需要模块导通内阻尽量小(内阻小的压降小发热量小,散热处理容易,热量就是模块寿命早期损坏的元凶),而降低发热主要是尽量让模块工作在开关状态,如果开通关断不过迅速的话模块就会暂时进入饱和放大状态,此时等效内阻极大导致发热极大,这些也就是区别变频器质量好坏的一个关键标志。同样元器件做出来的产品质量差别极大就是模块工作状态差异。
16-12-01 22:18
qd
同个品牌的东西价格有差别性能上也就不一样了
16-12-02 07:40
kdrjl
变频器的输出驱动模块,选择多大与它的过载倍数指标有关。只要使用合理,不超过过载指标,可靠性应该是有保证的。否则就是劣质产品了。
16-12-02 08:25
xuzhaokun
我修过一回台达c2000的,我感觉模块用的也小,板子驱动保护也不是特好
16-12-02 10:34
kazefsh
50A西门子已经11Kw
16-12-02 21:36
该帖内容不符合相关规定!
16-12-07 16:48
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
全球视野 算领未来,施耐德电气助力数据中心把握智算机遇
新品速览 | 罗克韦尔自动化推出 Logix SIS,开拓安全新格局
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
美国首个半导体数字孪生研究所将获2.85亿美元补贴
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
