首页 变频器维修
主题:台安N2报Oc故障求助
点击:4219 回复:5
台安N2系列1.5KW 220V变频器,一通电有时报OC,有时不报,可以复位。启动后经常报OC-S,可以复位,偶尔能启动,刚一启动就报OC-A,即使启动起来不一会就报OC-C.两台都是这样,已用了好几年了,总之是没有规律。驱动是PC923+PC929,检测发现把OC报警的光耦断开后不再报警,可以认为是驱动的故障。测试过驱动的电流,上桥平衡,下桥平衡。感觉无从下手,特来求助
16-11-29 15:46
  把三相的过流报警一路一路的解除,来找到是哪一相的驱动部分存在故障,这样就缩小了故障范围,之后再纠出“元凶”。
16-11-30 09:05
曾经修过一台,是PC929的供电滤波电容不良,好像是100UF25V,用电容表测容量是正常的,换了就好了。
16-11-30 12:25
我也碰到过类似故障,在驱动板反面驱动部分有个电阻变质了
16-12-01 08:42
这就是台安N2的通病
16-12-01 11:15
引用 593622709 在 2016/12/1 8:42:40 发言【内容省略】
请问是哪个电阻,干什么用的,能详细说一下吗
16-12-01 13:33
