首页 电工技术 电工技术
主题:可控硅整流及调压
点击:2207 回复:14
最近一直在思考这个问题,就是可控硅能够整流,也可以调压,而在我们这里用的最多的就是交流调压,用的一个双向可控硅,在用触发器控制他输出电压,那么用什么方法能让这个可控硅在整流呢!
当然我们厂里也有中频炉,三相整流后在逆变,所以感觉这方面知识太少了不够用!希望大神帮忙指导!
16-11-28 09:11
双向的...........
16-11-28 09:37
可控整流不用双向晶闸管
16-11-28 09:56
整流应当是单向导电。
16-11-28 09:57
全桥整流:
16-11-28 10:05
半桥整充
16-11-28 10:06
也就是说整流用的是单向晶闸管,而交流调压用的是双向晶闸管!是这个意思吧!
可是我看到有些是两个单向晶闸管反并联起来用来调压的啊
16-11-28 13:20
路过学习了。
16-11-28 13:48
如果需要整流,用双向可控硅还需要控制触发信号,直接普通单向可控硅多好!同时价格还便宜
16-11-28 15:03
引用 高雅的雅 在 2016/11/28 15:03:42 发言【内容省略】
你的意思是,可控硅能整流也能调压,区别是触发信号不同是这个意思吗
16-11-28 17:40
上一页下一页
