运动控制
台达伺服
主题:关于台达ASDA-A2驱动器更换问题
点击:1513 回复:4
常闭常开
我公司设备移栽机械手前后Z轴由两个台达伺服分别同步控制,现在其中一个驱动器出故障更换,将里面的设置的参数读取出来备份,现需要更换一个同型号的新的驱动器,直接将原来的参数重新写入新的驱动器就可以了吗?是否还要设置别的东西?
16-11-27 17:11
ZCMY
如果是同型号的你原来参数一模一样的写入就行了;
16-11-27 19:53
驱动器同型号还有更简单的办法,把旧驱动的主板拆到新驱动器上即可。我在换台达B2驱动都是这样。
最后修改:
2016/11/27 20:44:38
16-11-27 20:43
常闭常开
要是故障出现在主板上呢?
16-11-27 21:50
ZCMY
呵呵;参数能读出就不要去换板了;
16-11-28 09:04
DeepSeek重塑“大脑” 优必选加快人形机器人工业场景规模化部署
蚂蚁集团下场自研具身智能机器人
倍福 | 用于测量电池和发电机等设备电压的测量端子模块
全国首个!这座智能制造基地即将在津投产
华北工控EMB-4148,一款适用于物联网领域的EPIC嵌入式单板
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
工业大数据国家工程实验室分中心落户长沙
“消失”的日本人形机器人
