欧姆龙OMRON
主题:求建议个PLC型号
点击:1138 回复:17
悦nnvxPdELWZ
准备买个小PLC,总共需要5~6个点,但是要和台式电脑连接,接受电脑发出的OK或者NG信号,用网线或者RS232口连接电脑,请大家推荐用那个型号合适?用网线和RS232口那个连电脑方便?以前做简单的自动化,从来没有直接电脑连接信号过,请老司机指导下。。。。
16-11-26 18:46
svpama
发在欧姆龙版,是一定要欧姆龙的么?
RS232是使用时间较为长,基本上所有PLC都能接出RS232。(当中可能加一些模块变换什么)
至于网线,放在几年前,那要高档机才有的功能,现在嘛,最便宜的是西门子的LOGO吧。
16-11-26 19:24
知道一点
要求不高,关键问题没说---想掏多少银子。
16-11-26 21:36
卢学斌
现在不是有个LOGO!在试用么,楼主可以报个名看能选上不,那个支持网线。
16-11-26 22:20
guanyumou
很多可选的!银子呢?要求多少?!
16-11-26 22:24
悦nnvxPdELWZ
预算1500以下
16-11-26 22:49
svpama
非要PLC不可么?
看楼主是会PC编程的吧。5,6个点,其实可以在PC中运算,使用通信扩展IO模块进行控制。
可以参考楼上做出那块板子。
PC机上接个USB-RS485,连线到板子上。跑的是Modbus协议(具体还有待核实)
这样PC机可以控制多个点啦,有输入,有输出。模拟量都有。
16-11-26 23:02
悦nnvxPdELWZ
楼上,意思是用类似研华,华凌那些工控机品牌的控制卡?这个太复杂了,我不会VB VS那些电脑编程啊,就会简单的PLC编程。。。。
16-11-26 23:24
svpama
我猜错了。当我没说,当我没说。
16-11-26 23:42
ytleaderplc
随便一个带串口的plc应该都可以的
16-11-27 10:51
埃斯顿伺服产品入选宁德时代元件常用品牌推荐名录,以卓越性能助力新能源智能制造
到2026年制修订标准不少于300项!《工业母机高质量标准体系建设方案》印发
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
服贸会创新首发,ABB三大成果构建电气设备生命周期服务新生态
国内首个“世界模型” 机器人系统在蓉诞生
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
工信部等三部门联合发文推动电力装备行业稳增长 提出2025—2026年主要目标和8项举措
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
