就是电机自保的时候如果按下点动按钮SB3 电动机会不会停止。
最后修改:2016/12/1 8:51:05
点击:2447 回复:34
引用 老兔子 在 2016/11/26 19:56:45 发言【内容省略】
虽然KM的触点可能没有释放,但只要KA的常闭点一断开KM的线圈立马失电,直到KA常开点闭合后才恢复得电,所以在KA的常闭点释放到常开点闭合的这一小段时间内KM线圈是失电状态,肯定会抖动一下,大小与继电器动作时间有关,只是这个时间内可能接触器的触点还没完全分离,因为触点上一般会有一段弹簧压缩的距离,但铁芯估计会抖一下,只是从电机上可能观察不到这个抖动,但从接触器上应该能听得到
