首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这种模块什么作用
点击:579 回复:5
这种模块的作用是把模拟量信号转换成什么信号?脉冲?还是通讯
16-11-26 07:53
从图片上看应该是电压-频率变换
16-11-26 08:06
那个中文是不是离散量模块?
如果是的话就是一个总线扩展模块,看起来好像是ASI那种总线
16-11-26 09:30
引用 高雅的雅 在 2016/11/26 9:30:20 发言【内容省略】
对,就是离散量模块
16-11-26 09:53
你这个无非下面2种:
1、串行通讯译码,也就是利用PLC或者单片机等输出串行通讯数据,模块解码得到输出数字量信号;这个一般需要 稍微高一点的编程知识......
2、总线模块,这个就是挂接在总线的数字量模块,更简单;基本不需要编程就跟本地模块一致使用......
16-11-26 09:59
是高雅讨厌的西门子表情不知道他们为什么不直接加模拟量模块?省钱??
最后修改:2016/11/26 10:06:11
16-11-26 10:04
