首页 电工技术 电工技术
主题:大家来看一下:这种断路器的常开、常闭是怎样动作的?
点击:7099 回复:36
电机保护器,你就看成空开 启动两个拓展点就动作
16-11-26 13:55
其实你把它当成一个接触器就明白了,只不过没有线圈而已。动作是过流或手动操作。
16-11-26 16:23
虽然没见过但是原理都是一样的
16-11-26 16:45
超过热设定电流一段时间,常开常闭转换。要是短路红开关就会跳出。。红色开关旁边有个调电流的东西。。
最后修改:2016/11/26 20:19:47
16-11-26 20:19
如果配接触器,按照顺序接触器是在上面还是在下面?
16-11-26 21:54
引用 xlian 在 2016/11/26 8:05:21 发言【内容省略】
过流跳闸后常开就断开了,常闭也就闭合了
16-11-27 00:12
没用过这种的开关
16-11-27 04:53
并且这种触点还可以更换!
16-11-27 08:01
这玩艺在北人的印刷机电柜里见的多,都是给小电机用的
16-11-27 17:57
引用 woshigoutou 在 2016/11/26 8:32:02 发言【内容省略】
根据什么说这不带过流功能?
16-11-27 19:52
上一页 下一页
