首页 变频器维修
主题:四方E320-4T0030G/0037P通电后一直显示P.OFF
点击:3200 回复:21
电压检测电路问题。
16-11-25 10:39
电容 1uf/250v
16-11-25 12:19
引用 sdlyjc1 在 2016/11/25 9:01:11 发言【内容省略】
你的机子是双电源的,左面的电源好象是风扇电源,右面的电源是电路板电源,电压检测元件应该在右边开关变压器周围。电压检测电路的特点是:整流二级管负极端(有些机型是正极端)接有一只小容量电容和几个电阻,最终的去向是最下边的与主板相联的插口。其余整流二极管都接有容量较大的电解电容,是各路供电。那几个电阻变值的较多,请查一下。若这部分电路没有问题,那你还得去检查主板上的电压检测后级电路了。电路维修是个细心活,慢慢查吧,总会找到故障的。
16-11-25 15:05
就是电压检测出了问题
16-12-01 08:58
16-12-01 21:55
四方是电压检测问题,从变压器开始向下查吧,新机出现这问题的多数主板
17-01-25 11:46
以上已有高人指点,参照楼上高人回复
17-02-04 13:50
调整主板上的电位器就解决了,应该是采样数值偏移了。
17-12-18 15:16
11楼正解
18-01-02 15:00
自检没通过。
18-01-02 19:09
上一页 下一页
