变频器维修
主题:四方E320-4T0030G/0037P通电后一直显示P.OFF
点击:3200 回复:21
sdlyjc1
有时过很长一段时间也可转为正常的频率显示。
16-11-24 18:27
三哥好
输入缺相
16-11-24 19:00
BuNaNaoHrLfd
充电电阻坏了,或者电容变质
16-11-24 20:42
问题简单,电压检测故障
16-11-24 22:58
汇总一下:
一、电网电压低或缺相。
二、充电电阻旁路接触器未吸合或触点接触不良。
三、主回路电解电容容量变小或部分失效。
四、直流母线电压检测电路故障。
你这个故障有时还能显示频率,就说明电压检测回路处于临界工作状态,请重点检查第二项与第三项。
16-11-25 08:24
sdlyjc1
把板单独拆出来加直流500V,也是这样,估计是电压检测处于临界点上,不知电压检测是电路中的哪些部分,感谢以上朋友的指导。
16-11-25 08:34
坏男孩
直流母线电压检测故障
16-11-25 08:38
sdlyjc1
这是驱动板图
16-11-25 08:54
sdlyjc1
16-11-25 09:01
400v1UF
电容容量变小了
16-11-25 09:28
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
规模化起跑!乐聚人工智能产业供需对接会(苏州站)圆满举办
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
2026年一季度全国规模以上工业产能利用率为73.6%
老厂区也能变绿色标杆!汇川技术:绿色工厂不是成本,是投资未来
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
