主题:软启动器的正反转求助
点击:16378 回复:31
金豪
一个炉子炉门的上升下降,5.5kw减速电机。原来是直接用接触器控制电机的正反转来达到效果。现在老板要求用软启动器来达到效果。暂定用正泰NJR2-7.5D,之前没有用过软启动器。
查看的资料说是外加接触器调整相位实现。是否可以理解成普通的两个接触器正反转接线,本来直接接到电机去,但是现在先接到软启动器,在接到电机,就能实现利用软启动器正反转的功能。
16-11-24 13:38
金豪
说明书上的接线,不知道该怎么修改,在左边那个三项380V交流电源那边,改成接触器式的正反转吗?
16-11-24 13:51
szlongren
从提供的电路图上的,应该正反转电路接在软启动之前,而软启动上面的那个接触器只是在启动完成后切换为全压运行的装置。即应先做好正反转控制,再接入软启动器,再由软启动器接入负载电机。
16-11-24 14:20
卢学斌
用软启动也不便宜,电路还复杂,还不如用一个变频器省事儿呢!
16-11-24 14:33
软启动确实没变频方便
16-11-24 15:07
变频器好得多.
16-11-24 15:25
shz.wsb
小电机就不要用软起了,电流又不大,接触器控制简单,耐用。
16-11-24 15:42
金豪
我猜测也是这样 没试过还是不确定
16-11-24 16:03
xlian
用变频器吧、用软启动器的话还用两个接触器
16-11-24 16:04
金豪
本来直接启动也挺好用的,老板要搞成软启动。领导动动嘴,我得跑断腿。
16-11-24 16:04
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
