首页 电工技术 电工技术
主题:气缸问题
点击:2245 回复:45
引用 xlian 在 2016/11/24 16:46:20 发言【内容省略】
用这种 要不然一断电就会没气的话 容易引发安全事故
16-11-25 14:33
首先考虑,你的翻转动作没完成的时候会否有停止的动作,如果没有的话, 可以考虑5口2位双控的电磁阀,这样只要你有气,断电后,再开就不会出现你说的这种情况。首先要确认好,翻转中不需要停止才可以换。
16-11-25 14:57
电机不稳定
16-11-25 16:31
中途没有停止动作,谢谢,能提供一下型号吗?亚德客或者什么精工的
16-11-25 16:37
4v22008b 亚德客的型号。
16-11-25 16:47
三位五通的的
用调压阀调节进气量!
16-11-25 21:54
应该是中封吧,如国产4V230C-08等。
16-11-26 07:32
中封的长时间停电后气压会泄露的,然后就出现问题描述的情况,气缸一端首次得气后会突然加速。如果用中通型的那么只要气缸通上压缩空气,那么气缸两端压力相等,一端电磁阀通电后,由于气缸另一端本已有压缩空气的存在,那么气缸就不会突然加速。
16-11-26 08:02
长时间停电,停气后气缸的另一端已经有很少的空气了,相当于大气压力,装排气节流阀是不起作用的。
16-11-26 08:04
加缓冲器..
16-11-26 10:13
上一页 下一页
