运动控制
台达伺服
主题:突然想问下这个情况下,伺服会怎么办
点击:1660 回复:19
小飞哥zWUVzJ
比方说,我给伺服一个信号,位置控制,让它走10000个脉冲,但是,在9000个脉冲的距离的时候,我用物体把它挡住,使他不能继续前进,那接下来,伺服会这么处理呢?过段时间我再要求它反转,又会怎么样呢。。?
16-11-24 09:23
卢学斌
伺服报警。
16-11-24 09:27
ZCMY
呵呵;如果物体小,直接给你推开;
如果推不动,报警;
16-11-24 09:27
报警.
16-11-24 09:27
qd
你在电机旁加接近开关或别的检测装置
16-11-24 09:32
kdrjl
当伺服没有达到位置,被挡住以后,电机堵转。此时,如果电机的电流限位设置有效,伺服电机是允许连续堵转的。叫电流截止特性。特别是同步伺服电机。而反转控制,就是给反向的命令加脉冲,随便给。无所谓。关键是设置好电机的最大电流限制,保证电机能实现连续的堵转功能。
16-11-24 09:53
小飞哥zWUVzJ
各位,再问一下,这个是在一定的误差范围内呢(比如说可能9950~10050脉冲范围内它不报警,过段时间就默认完成动作了),还是说只要伺服认为它没走到10000个脉冲就报警呢?
最后修改:
2016/11/24 10:01:28
16-11-24 10:00
zrx517697809
伺服内有一个误差报警范围,若在范围内,则不会报警,超出范围才会报警
16-11-24 10:25
xlian
超过伺服输出力矩后报警、停止输出
16-11-24 16:22
twtynijj
然后卡住 过载报警停机
16-11-24 16:44
人形机器人巨头Figure AI推出Helix模型,让机器人“秒懂”世界!
华北工控MATX-6988,助推政务系统加速进入数智化时代
在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
Arm 推出 GitHub Copilot 新扩展程序,助力快速迁移至 Arm 架构服务器
台达机电中国区渠道商大会成功召开
去年新注册智能机器人企业超12万家
埃斯顿携手BBH成立了一家自动化公司
台达荣获“2024年度云计算影响力企业” 以绿色高效助力数字未来
