首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX2N-2DA被烧坏,无输出
点击:1583 回复:9
用FX3U控制FX2N-2DA输出0-10V电压控制比例溢流阀控制电压,无电压输出(开始是好的),拆开后发现输出模块内部被烧坏,又买了个新的,装上测量输出也没有电压。IOUT1和COM1之间不串接的化,COM1和vout1之间测量是12V,IOUT1和COM1之间串接的化,COM1和vout1输出无值。
我很担心第二模块也被烧坏,求各位帮忙分析是什么原因造成!万分感谢!
16-11-23 20:22
没上个图?
16-11-23 20:55
是正规的三菱产品吗
16-11-24 08:02
呵呵;如果真的是烧毁了, 多是你模块带的负载有问题了;
如果短路,那么输出时可能就导致烧毁;
16-11-24 08:33
引用 ZCMY 在 2016/11/24 8:33:15 发言【内容省略】
电压输出,带负载是个问题.
不过,像这样的模块,都该有过载保护的吧...比较奇怪了...不至于直接烧模块...
16-11-24 09:06
我也感觉负载有问题,
模块的质量感觉也不行,是不是山寨货。
16-11-24 09:19
呵呵;2DA模块是没有输出短路保护功能滴;
16-11-24 09:28
引用 ZCMY 在 2016/11/24 9:28:22 发言【内容省略】
看来需要外加了,以后使用是要注意了,还真没关注过这个
16-11-24 10:35
有没有可能引人了其他什么电了?
16-11-24 23:06
FX2DA模块不要输出短路时间太久就没事
16-11-24 23:29
