首页 电工技术 电工技术
主题:这样做行吗?
点击:1501 回复:24
设备控制主板上的电源模块坏了,买不到原型号,原型号是输入直流5伏输出正负15伏,共地。能否用交流220伏输入,输出是正负15伏的电源模块代替,外接控制电源,只把正负15伏输出接到主板上的正负15伏上,网购的直流5伏转正负15伏电源模块担心功率不够。谢谢。
16-11-23 12:54
可以。
16-11-23 13:20
应该可以.
16-11-23 15:00
看负载需要什么样的电源
16-11-23 15:09
可以的,不过要断开原来供电线路。
16-11-23 15:14
可以的
16-11-23 15:39
不要整一起
分开就可以了!
16-11-23 15:44
开关电源就可以
16-11-23 16:42
功率要匹配,还有没有电源带保护要考虑,不影响原控制和保护就能用
16-11-23 16:53
5V变出来的正负15V,功率估计不大。
要考虑的是用到正负15V的主板,对纹波要求估计相对高一点。
而220V转+-15V的电源,市面上很多,功率肯定是容易满足的,只是纹波就不一定做得好,得选个好一点的品牌货,我遇过10%纹波的,非常坑人。
16-11-23 17:22
上一页下一页
