主题:这样做行吗?
点击:1501 回复:24
设备控制主板上的电源模块坏了,买不到原型号,原型号是输入直流5伏输出正负15伏,共地。能否用交流220伏输入,输出是正负15伏的电源模块代替,外接控制电源,只把正负15伏输出接到主板上的正负15伏上,网购的直流5伏转正负15伏电源模块担心功率不够。谢谢。
16-11-23 12:54
zzn6737
可以。
16-11-23 13:20
应该可以.
16-11-23 15:00
看负载需要什么样的电源
16-11-23 15:09
fsjnzhouyan
可以的,不过要断开原来供电线路。
16-11-23 15:14
tdl887271
可以的
16-11-23 15:39
wenquan753
不要整一起
分开就可以了!
16-11-23 15:44
开关电源就可以
16-11-23 16:42
华星电仪
功率要匹配,还有没有电源带保护要考虑,不影响原控制和保护就能用
16-11-23 16:53
svpama
5V变出来的正负15V,功率估计不大。
要考虑的是用到正负15V的主板,对纹波要求估计相对高一点。
而220V转+-15V的电源,市面上很多,功率肯定是容易满足的,只是纹波就不一定做得好,得选个好一点的品牌货,我遇过10%纹波的,非常坑人。
16-11-23 17:22
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
攀登工业母机“精度之巅”:走进昆明机床探寻质量密码
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
