首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:S7-200与变频器MODBUS通讯地址对应问题?
点击:4278 回复:13
我想用S7-200与变频器通讯。S7-200MODBUS通讯数据地址为保持寄存器十进制40001-49999.而变频器数据地址16#700A转换成十进制28682.变换成S7-200MODBUS通讯数据地址为68683,超出了保持寄存器的上限。通讯报错4,
这种情况如何应对?如何设置700A地址,难道就通讯不了吗?
16-11-23 11:57
具体什么变频器?你计算错了,不是这样算法
16-11-23 12:06
引用 845352686 在 2016/11/23 11:57:18 发言【内容省略】
如果是200系列PLC、如果变频器给出的通信数据寄存器地址是40001开始的,那么你直接填不用转换!
亦或者你可以贴出来一个变频器说明书,大家可以详细帮你
16-11-23 12:12
16-11-23 13:07
16-11-23 13:11
L0.10对应的通讯地址为700AH .那么相应的S7-200 MODBUS指令中参数地址如何设置对应?
16-11-23 13:15
试试468683
16-11-23 13:17
引用 gk_0 在 2016/11/23 13:17:15 发言【内容省略】
还是不行,报错通讯不上!
16-11-23 13:40
16-11-23 13:41
700AH对应地址应该是28682
那么对应PLC里是428683才是
16-11-23 13:46
上一页下一页
