首页 工业以太网 工业以太网
主题:网线的长度
点击:2240 回复:36
请问下单根网线最长能到多长
16-11-23 08:52
50米左右,长了,中间要加交换机。
16-11-23 09:02
记得是100米吧
16-11-23 09:03
一般也就几十米的
16-11-23 09:04
100米.
120米用过,还行,超过就够呛了.
16-11-23 09:11
150米用过,还可以,用好的网线
16-11-23 09:13
买纯铜网线100米没问题
16-11-23 09:33
记得是理论长度是200米,太久了,记性也不是很好,当然那时是指100M的。
还有理论的和实际的是多么的不靠谱,就经验来说,50米是较为靠谱,如果用上合标准的线材,长度会长一点(100米,甚到200米是可能的)。如果遇上复杂环境,就短一点。
不信这个说法,照用,会怎么样?其实就是速度慢下来吧,严重的是有时能连通,有时连不通。
如果是用交换机,没多少事的。以前用的是集线器,那就整个网停了。现在想找个集线器都难。
16-11-23 09:50
100米左右.
16-11-23 10:23
我这基本也是保证在100米以内!
16-11-23 10:42
上一页下一页
