首页 电工技术 电工技术
主题:空开老跳,是怎么回事啊
点击:7210 回复:26
那样看什么空开呀,查查这种空有那些保护作用,再测一下现场的参数,有那一个不满足要求。一般是过载,不过高频干扰也要考虑。
06-01-13 18:47
过流了,可以换一个大点的,
06-01-13 22:21
过流了,
换个大点的,
要么合理分负载
06-01-13 22:23
空开跳闸主要有两方面原因,一方面负荷大造成的,另一方面是由于线路问题,比如线皮磨破,造成电机在运转过程中线对地形成回路,从而造成空开跳闸,其此就是空开本身质量问题造成频繁跳闸.
06-01-13 22:52
测量一下负载的电流,如果电流在开关以下就是开关热保不行
06-01-14 23:50
除他线路没问题的话,可能是空开用的太久了,建议换一个试试!!
06-01-15 11:22
这个柜子的零线不要接在这个空开下面,从其他地方另外拉进来。
10-05-03 21:45
上一页 上一页
