首页 电工技术 电工技术
主题:空开老跳,是怎么回事啊
点击:7210 回复:26
你的空开是三相4线带漏电保护的,你的负载接其中的一相,导致0线有电流,空开认为故障,所以跳开,或者三相不平衡造成0线有电流,同样结果。
解决办法,如果要用单相负载,换一个不带漏电保护的空开
05-07-06 15:04
分配好三相的电流
05-07-06 18:10
跳空开,就两样:过流过热,电流未超,就线小或接触不良..
05-07-12 01:04
看过空开的技术数据吗??
05-07-12 09:48
漏电可能性大,说偏相是不正确的,可能零线接了地
06-01-10 19:31
三相不均衡,肯定有一相电流过大,造成空开跳闸。
06-01-10 19:44
送上后又能用就不是短路,有两种可能,一是漏电,如是控制供电回路的,那线路肯定有绝缘老化的地方二就是楼上各位说的过流了
06-01-11 22:11
过载了
06-01-11 22:15
跳空开的原因很多,把问题说详细点
06-01-12 00:58
可能是漏电
06-01-12 20:21
上一页 下一页
