首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】奇怪故障,超高手请进!(20161122)
点击:1368 回复:18
   在农村自家里,办了个简易的厂房做机械零件加工。
   有一台立加数控机床,还有数控车床,线切割机,普通车床,普通铣床,普通钻床等其他机械设备。
   只要这台立加开机以后工作或者不工作,农村里的配电房里的一个三相漏电保护器就会经常跳闸,断电几秒钟以后又自动送上电。
   经检查,这台立加没有明显的电机,线路上的过载和短路。关键是有的时候能连续工作一两天不跳闸,有的时候又连续的跳闸。
   不知道是什么原因?
   请高手支招啊!谢谢。
最后修改:2016/11/23 8:39:43
16-11-21 19:30
很明显有漏电。
16-11-21 20:59
三相漏电断路器是三极还是四极的?三极的下面不能接单相用电设备
16-11-21 21:00
这个立加有伺服轴,而伺服系统自身就是有漏电的。
16-11-21 21:35
是不是有的接点或接线柱虚接了,引起瞬间过载,
16-11-21 21:46
先了解跳闸的原因是过载还是漏电保护;自动送上电,是自动重合闸还是其他。
如果是漏电保护,可判断一下是正常使用时的现象、还是有漏电情况;漏电保护的动作电流是多少。
不知可否该设备装一个漏电保护开关 以观察情况,但需注意突然断电时对设备和产品的影响(比如可不加工产品)。
16-11-21 23:00
1、排除法更换崭新的三相漏电断路器。
2、要检查确认三相漏电保护器究竟是漏电跳,还是过载跳。
16-11-21 23:40
qd
漏报断电后会自动送上,这种漏报是不是有问题了
16-11-22 07:34
你在机器上面加漏电保护开关
16-11-22 08:02
漏电开关,线路,用电设备。逐项检查。逐项排除。找出事故段。
16-11-22 08:34
上一页下一页
