首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:串口通讯问题
点击:1143 回复:6
现有XD3-32的PLC,想用COM2的A.B端子做主站,站号是1。另用左侧的扩展就是COM3口的扩展通讯模块A.B端子做从站,站号是4。主站是读模拟量的数据,从站是接收外部的上微机传送的数据。请问专家们这样可以吗?就是说,PLC用不同的端口既做主站又做从站。行不行。
16-11-21 13:37
瞎折腾;
16-11-21 13:39
COM2和COM3相互独立,是可以的。
16-11-21 15:49
可以!通信口相互独立的!不过这样有点折腾啊!
16-11-21 19:19
如果不这样,有好的方法吗?就是用同一个端口既可以作主站给下位机写数据同时又作从站来接收另一个上位机的数据吗?楼上有好的办法说说让我学习学习。
16-12-29 15:07
引用 ZCMY 在 2016/11/21 13:39:07 发言【内容省略】
您有好的经验给介绍介绍吗。
16-12-29 15:09
该帖内容不符合相关规定!
18-07-10 14:54
