三菱Mitsubishi
主题:一般流水线传送带是如何靠信号控制传送带电机的起停的?
点击:6140 回复:9
一般流水线的传送带末端都有个感应器,当感应到物品时就会停止,当把物品拿走后传送带又开始转动,这是怎么实现的? 需要怎么样布线
16-11-20 23:42
求大神指点
16-11-21 07:43
光电对射开关,具体怎么接线自己下载一本说明书看看便知。
16-11-21 08:21
yejingmao
根据不同产品去选择光电开关控制
16-11-21 08:29
光电开关.
16-11-21 08:55
高雅的雅
那个光电开关就等同限位开关,限位开关常闭点串入运行回路
16-11-21 21:14
用220伏的光电开关把常闭点串接在控制回路就可以了啊,也可以用行程开关常闭点实现机械控制。
16-11-22 00:05
如果光电开关和接触器线圈电压一致,直接将光电开关的闭点串入接触器的线圈回路即可!
如果电压不一致,需要用中间继电器,然后用中间继电器的闭点再去串入接触器的线圈
16-12-08 17:24
WK玩转生活KS
光电作用就相当于开关,如果光电电压跟电机电压一样,直接串进去就可以了,如果不一样就要使用中间继电器,用光电控制继电器的通断来控制电机动作
16-12-08 21:06
回眸PNmhWazj
这个都不需要控制器,蛮简单的
16-12-09 13:32
2025年中国工业电机行业发展现状分析及未来趋势预测
9月5日,重庆见!华北工控邀您共赴2025世界智能产业博览会
中控技术与云鼎科技于2025中控新品发布会期间签订全面深化战略合作框架协议
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
2025 西门子 EDA 技术峰会沪上启幕 迎接 AI 重构与软件定义“芯”时代
工控人请查收,八月重要工控大事一览
