首页 电工技术 电工技术
主题:可以将三极漏电保护器用于单相吗?为什么?
点击:2054 回复:30
电源电压低了不会跳闸
16-11-19 15:01
这个不能说绝对
只要对上号了还是可以的!
16-11-19 15:08
采用3相4线制漏电断路器,前面3相都接入电源
16-11-19 16:08
用是可以用,不会跳的,除非漏电,自己实验一下就知道了或者拆个旧的看看原理就清楚了。但不建议这样做,安全第一
16-11-19 17:16
dlr
   从字面上看楼主说的可能是三相三线的漏电开关,其只能用在三相三线负载上,如果在输出端接单相负载,就会跳闸。
   漏电保护的原理就是接入漏保的某几条线路的电流矢量和必须为0,否则超过一定电流就跳闸。只用于单相有负载肯定要与零线相接,有电流从零线流走导致三相线电流和不是0了,肯定会跳闸。
16-11-19 20:13
引用 高雅的雅 在 2016/11/19 16:08:04 发言【内容省略】
好主意。。。。可楼主是三线的
16-11-19 20:48
引用 dlr 在 2016/11/19 20:13:14 发言【内容省略】
不敢苟同这种说法!
三相三线的漏电开关,不能用在单相220V的负载线路中,但仍可以用在单相380V的负载线路上的,而且还可以正常动作起保护作用。
也就是说,三相三线的漏电开关不能用在需要零线的负载线路上,在不需要零线的负载线路上,不管你是单相还是三相,不管你负载是否平衡,只要你没有发生漏电故障,漏电开关都能正常工作。
理由就是:不管三相是否平衡,矢量和都是等于0,不存在“如果在输出端接单相负载,就会跳闸”的可能。
只要进出漏电保护装置的电流相等(矢量和等于0),漏电保护装置都能正常工作。
最后修改:2016/11/19 21:42:39
16-11-19 21:40
一般3相4线漏电断路器的跳闸线圈以及检测电路都是220V,也就是取零线和其中一相做工作电源,理论上可以用于单相回路:但是要找准确那根相线才行
16-11-19 22:21
我赞同24楼的,原本三相漏电保护近三相电,矢量和为零。你改为进一火一零,矢量就变了。会跳
16-11-19 22:51
不能用,而且浪费,起不了保护作用,只能通电用。
16-11-20 12:20
上一页 下一页
