西门子SIEMENS
主题:s7-300上传程序问题
点击:607 回复:4
wdz2141
s7300网线上传程序问题
用step7 v5.5,从300plc用网线上传程序到电脑,设置好pg pc接口后站点编辑已经显示了站点,上传块时显未连接伙伴没响应是什么原因?
16-11-18 21:20
xuhuifox
上传程序必须是连接的CPU,不是连接的CPU,连接CP好像无法上传程序!
不过你可以先将组态编辑好,然后在线,可以将在线的程序复制出来,这个我没有试过,你要是不熟悉,最好不要这样操作,还是通过CPU上传程序为好!
下个星期我去设备上试一试,看是不是可以,再来回帖!
16-11-19 00:30
zzn6737
操作不对吧?
16-11-19 06:56
wdz2141
是不是第一次上传要用mpi线接接?
16-11-19 08:10
记得以前这样搞过,是用网线。不当时是修改程序。
17-01-01 11:05
西克重点推介 - 通用型光电传感器 G6
2025 自动化新技术研讨会
中国具身智能企业“全球卡位”
德承Cincoze多网口工控机DX-1200网络性能测试指南
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
Beckhoff 大学合作计划丨2025 年第三期全国师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
全球首创“一脑多态”架构人形机器人在合肥亮相
