主题:三相220V的空开和三相380V的空开
点击:2895 回复:23
mengx9806
如题,三相380V的空开,电流一样的情况下,能不能用在三相220V的电压情况下?
16-11-18 11:11
可以.
16-11-18 11:20
windstone
当然可以。
16-11-18 11:40
yejingmao
如果三相空开的每一相的额定电流,与你的单相的额定电流数值相等(或很接近),则可以将原来的三相空开中的一相(另两相空着不用)当作220V电路的空开来用.
如果额定电流的数值相差较大,是不能那样用的.
16-11-18 11:58
qd
这个没问题
16-11-18 11:59
wenquan753
没有问题
重点是电流不要超过
16-11-18 13:37
wml0060
能用,只有不超过额定电流就行。
16-11-18 14:41
可以的,在耐压范围内就可以。就像某些开关可以用在660v。
16-11-18 16:02
liuhuoaaa
可以的 说是380V 最高耐压可能会达到660V左右!
16-11-18 16:13
可以用
16-11-18 16:37
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
和利时携手富春环保的能效升级之路
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
