所谓双速电机有两种,一个是内部接线也就是变极调速如:三角形/YY转换接法(前面的三角形符号我不会写,就是楼主贴出的图样接法),电机里面出来六根线或8根线,通过转换开关来调节两种转速;另外一种是,电机里面有两组线包,它们之间是隔离的,没有电的联系,通过外面的接触器来转换,也是出来六根线,每三根线一个电机速度(其实也是变极调速,或一组线包嵌线为二极、一组线包嵌线为四极)。至于楼主说的那是双层绕组,是电机内部绕组的一种分布法,单速电机也可以嵌线为双层绕组,不能以此来判断是否为双速电机。一般电机铭牌都有标定。双层绕组对于修电机来说可以节约铜线,一般大功率电机采用双层嵌法,因为它的节跨距短,而且不会影响电机输出功率,我以前也做过类似的事情,很空闲的时候,就会把3KW的电机单层改为双层绕组,绕组把数多,即把单层绕组的一把线分成两把线来嵌,但嵌线速度慢些。说错了,请不要拍砖,因为我也是懂点皮毛。
最后修改:2016/11/18 9:39:08
