首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:TP 177 B 能上传程序 ?
点击:1703 回复:12
  现场有一个小的 S7 314 的 PLC  PROGIBUS 网络连接有一个 TP 177 的屏,看了屏是没有 SD 卡的,请问这个屏内的程序能上传上来吗 ?
   使用 PROSAVE 软件,通过连接 PLC 的通讯线试了,连接不上 屏?
16-11-17 13:12
上传应该可以
不能打开编辑。记得是这样的
16-11-17 16:23
晕;与电脑通讯怎么能用与PLC的通讯线去连呢?
16-11-18 08:57
引用 anheng 在 2016/11/17 13:12:26 发言【内容省略】
仅支持备份为PSB文件,该文件可以用于下载至同型号的HMI中,但是不能被重新编辑。
你可以使用WinCCFlexible软件或者ProSave软件进行备份。
使用订货号6ES7 901-3CB30-0XA0并使用其上DIP开关设置通讯速率,通讯速率必须与WinCCFlexible(ProSave上的相同)。
你可以在《TP177A,TP177B,OP177B(WinCCFlexibl版本)》手册的第7.3章节找到相关内容,该手册在西门子官方网站中提供下载。
16-11-18 08:58
只可备份吧。
16-11-18 10:43
只可以备份,不能编辑。
16-11-18 14:38
可以备份;不可以编辑;编辑必须要源文件;西门子的低端屏都这样
16-11-19 08:57
这个与HITECH早期的触摸屏一样的,上载形成一个文件,只能下载到同型号里面可以正常使用;
文件不能打开看到画面,也不能编辑;
16-11-19 09:10
   我们进口生产线的屏都是使用 PLC 的 USB 适配器的线通过 PLC 的DP 总线与 屏进行通讯的,只是原来用过几次 MP370,这个 TP177 的屏从没玩过,不知道怎么连接上传
16-11-23 09:28
安装编程软件,找到正确的电缆。联机读取
16-11-23 11:22
上一页下一页
