首页 变频器维修
主题:输出电压不稳定的问题
点击:8573 回复:16
近日,接手维修一台国产嘉乐JR7000系列5.5KW变频器
故障现象:上电运行,带电机,发现电机运转速度不稳定,时快时慢,
经检查发现,输出电压有波动,但不是三相不平衡的情况,因为输出电压稳定时三相的电压值是很平衡的,测量模块驱动脚的电压值也是正常的上桥3路驱动电压有3.15v,下桥的驱动电压有3.4v也很稳定,
哪位师傅帮忙分析下原因,是不是CPU发出6路PWM波不稳定造成?
16-11-16 22:05
我认为是其中一个电容容量降低所致,
或者你的电机有局部放电,但又不严重,所以不稳定。
16-11-17 14:52
一般变频器调速,都用电位器调速,考虑换电位器试试,电位器用久了,经常出现这种状况。
16-11-17 18:19
引用 glenxu 在 2016/11/17 14:52:17 发言【内容省略】
怀疑过主回路滤波电容容量降低,更换过故障依旧,至于电机方面,应该没有问题,这个电机我是专门用来试机的,别的变频器用这个电机试机就没问题。
至于故障现象,补充一点,特别是停机断电后,再次送电,而后重新启动变频器,这种电压波动的情况相当明显,
而过一段时间,输出电压会趋于平稳,跟正常一样。
16-11-17 18:24
估计驱动电容
16-11-17 21:59
引用 ycqyxh 在 2016/11/17 21:59:31 发言【内容省略】
驱动电容我全部换过,问题依旧。
16-11-18 07:57
2楼朋友怀疑是频率给定电位器接触不良,不知你的频率给定是不是电位器。若是,请改为面板控制试试,或者更换电位器试试。
16-11-18 08:17
面板电位器、外部模拟量电位器以及键盘数字键调速,这三个调速方式都试过,问题依旧。
16-11-18 12:26
你的电容全部确认好了?
电容比较关键!
16-11-18 13:34
是不是摆平控制。
16-11-18 16:16
上一页下一页
