首页 FLIR红外热像论坛
主题:【话题】选购消防用红外热像仪,如何避免一些误区?(20161117)
点击:861 回复:6
  前期,我们分享了FLIR消防工程师马建伟在中国消防安全产业大会演讲的关于消防用红外热像仪的发展趋势的文章。本周,我们继续分享,选购消防用红外热像仪,如何避免一些误区?
  首先,第一个误区,红外热像仪能够测量的温度越高越好。很多消防员会认为,红外热像仪能够测到650度以上,这是一个符合NFPA标准的热像仪,如果能够测到1000度,这个热像仪非常棒了!如果能测到2000度的热像仪,也要花比通常多一倍的钱也要买它。当然FLIR也有能测到2000度的,但不是消防用的热像仪。误区是什么?在一个封闭空间内,温度大于550度时会有闪燃的风险,一旦出现闪燃我们在内攻的时候,消防员人身安全会面临极大的隐患。
  有的人说温度超过1000度,可以判断钢结构的建筑物会不会产生变形。实际上钢的熔点是在1400度。只有到1400度以上的时候,你才能够判断是不是有钢建筑物变形的风险。
  实际上能够测量的温度越高,你的温度的灵敏度数值会越高。温度的灵敏度是指热像仪对温度变化的捕捉能力,比如说FLIR K55,在0.03度的情况下,它会有图像变化,这是目前消防市场上最高灵敏度我们叫30mK(这个参数越小,证明温感的灵敏度越好),超过600度的情况下,温感的灵敏度会变得很低。在这种情况下,很多火场里面的东西,可能会被你有意无意地忽略掉,或者说根本就看不见。
  我们选购热像仪的误区之一,就是超过1000度是个好热像仪,或者说能够测的温度越高,热像仪越好。实际上这个是不成立的。
  还有一个误区,附加功能越多,热像仪就越好。附加功能是指什么呢?包括像激光指针、指南针,包括语音记录和无线传输等等,这些跟热成像无关的技术既是附加功能。实际上这些技术是一些很好的技术,在其他一些领域,包括国家电网等等,我们也有很多带附加功能的热像仪,它们很受欢迎。
  但是真正在火场里面,这些技术是否能够用的上,这是一个大家需要考虑的问题。
  大家知道激光指针实际上是没办法穿透烟雾的,即使你有激光指针,在火场里边是没办法通过激光指针进行定位的。指南针,消防员在火场里对指南针的需求并不大。语音记录在户外的情况下,在不佩戴专业的个人防护装备情况下,我们是可以进行语音记录,但是如果在火场里面,消防员摘下头盔进行语音记录是不现实的。
  无线传输,目前国内比较流行。消防人员,希望把现场的情况第一时间传输到后场,供指挥员进行判断和形势的预估。但是以目前的技术来讲,无线传输有这样一个问题。在空旷的地方,无线传输的效果会非常好,但是在建筑物里面,包括有一些横的竖的隔墙还有地板这种情况下,无线传输效果它的信号会衰减的非常厉害,甚至会和其它无线信号互相干涉。
  其实,目前的欧美市场已经把单键产品作为主流产品了。为什么?首先是操作简便。消防人员要做的就是开机、拍照、摄录,然后关机就可以了。其次,单键产品既然少功能,那么它的成本要比有很多附加功能的要低,所以它的价格会非常合理。
  红外小课堂,为您提供关于红外热像仪的专业知识。
最后修改:2016/11/18 8:48:24
16-11-16 17:16
说得好,选型指南很有必要。仪器功能够用即可,多了用不上或者不实用也是摆饰。实用,有效就是正确的。
16-11-16 19:41
好文!!选型确实有误区
16-11-17 07:44
qd
学习了
16-11-17 12:54
有点领悟,够用就行。
16-11-17 22:30
好好好的说法,根据自己需要决定
18-09-17 21:49
如果能佩戴红外线智能头盔及防火也能显示危险区域就好了。
20-07-22 05:15
