变频器维修
主题:交流变直流图纸,求大师赐教
点击:613 回复:8
我有台调压器单项输入200V可以调输出0-600V我想把输出交流电压变成直流电压,求大神赐教,最好有详细图纸,我在这里谢大家
16-11-15 21:49
高雅的雅
整流桥+大小电容,小电容0.1微法用于高频滤波,大电容根据你的输出电流需要而定
16-11-15 22:28
如果电压一直在要变,我主要了测试的东西,电压大小不稳定0-200V都可以用
16-11-16 08:10
我的意思是调压器输出多少,直流电输出就是多少,跟着调压器而变化
16-11-16 08:13
zwk34
接整流器(耐压值大于1000V)加电容(450V俩个串)
16-11-16 09:20
wml0060
可以根据直流电流的值选择相应电流的整流二极管或全桥,耐压1000v,配上滤波电容器,就基本满足你的要求了。
16-11-16 10:16
wml0060
可以参照此图:
16-11-16 10:29
szlongren
不知道我说的对不对,通过整流、滤波后的直流电压应该会高过实际输入的交流电压,因为交流电压所表示的是有效值,而直流电压输出的是交流电压中的最高值,即是交流电压的根号2倍,所以楼主要注意这个小细节。
16-11-16 10:55
好的,
16-11-16 21:59
西克|2026 传感视界·合作伙伴技术达人争霸赛
英威腾去年净利润降近三成,一季度亏损超3000万
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
