首页 传感器论坛
主题:检测纸张有无,用的什么传感器
点击:6414 回复:26
  想问下大家,检测纸张有无,是一种什么传感器。
16-11-15 16:02
怎么检测?打印机检测纸?
16-11-15 16:09
打印机本来就有。
16-11-15 16:29
激光传感器。
16-11-15 16:32
光电传感器
16-11-15 16:42
反射型的光电传感器就可以!
16-11-15 17:12
槽型光电开关。表情
16-11-15 18:39
高级点色标?
16-11-15 18:55
不是黑色的,就用光电就行
16-11-15 19:02
普通的检测用自反射式光电就行。就是检测物体的有无。
16-11-15 20:21
上一页下一页
