首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子G120变频器V/F控制 水泵启停两个月坏了俩个电机。一直找不到原因。
点击:1163 回复:5
西门子G120变频器V/F控制 水泵启停两个月坏了俩个电机。一直找不到原因。每个电机检测结果都是说匝间短路。
G120变频器里面的参数也是按照电机名牌设置的,现场电机负载也不是重负载,电机也没有发生过堵转,过流的情况。电压360V左右里额定电压400V 偏小一点。心想就算变频器参数设置不合理也不能把电机损坏了吧。大侠们有遇到过的吗?指点一下。
16-11-14 19:36
这是电机的问题,不管用谁家的变频器,电机的绝缘等级一定要F级以上,才能采用变频器控制。否则,就是绝缘击穿的匝间短路问题。或者在变频器与电机之间,加一个正弦波滤波器,现在这种电机,就可以避免匝间短路了。
16-11-14 19:50
这种还是电机问题!
绝缘处理不好?
16-11-14 20:36
是电机的问题吧
16-11-15 08:25
电机绝或运行环境、电机运行时是否发热严重、载波频率是否太低
16-11-15 08:45
检查一下运行时有无其他情况.
16-11-15 08:56
