首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:高频变频
点击:1254 回复:11
国内哪家变频调节稳定输出800HZ的,波形还比较好的?给份资料或者介绍。
16-11-14 12:22
变频器还是变频电源?变频器国内有一牌子最高14000Hz
16-11-14 13:36
台达VFD-B系列能达到2000HZ,富凌的DZB100H系列最高1500HZ,无锡中远的MF30系列最高1000HZ。这些我都用过,没有坏过的只有中远的,密封超级好,时间长的已经七年了。现场坏境不好不建议选台达的,我这几台运行中直接炸了,电容板短路,模块也炸。
最后修改:2016/11/14 13:55:24
16-11-14 13:54
呵呵;波形就不要要求了;
载波频率一般都在20K以下的;
至于800HZ,不是问题,很多厂家都在对应的高频的型号;
像DANFOSS的,全是1000HZ的;
16-11-14 13:59
但是,现在欧洲好像立法限制变频器的最高输出频率,不允许超过600Hz。所以原来标的最高频率都降下来了,限制在500Hz了。好像有说法。变频器的输出频率太高,对人有辐射危害。
16-11-14 15:27
qd
这么好的频率没用过学习学习
16-11-14 16:44
本来关注的磁悬浮风机的。
电机是永磁同步电机,需要的变频输出频率400~800HZ调节,看到的都是国外变频。
16-11-14 16:46
进口的有需要吗
16-11-14 17:18
这是说的电机转子轴承吧?否则无法实现很高的旋转速度。如果是风机控制,国产电机实现800Hz不应该有问题的。指接百度一下试试?
16-11-14 19:56
台达B系列的停产了
16-11-15 12:17
上一页下一页
