首页 机电一体化
主题:【话题】方案方案,二天画了一个方案(20161115)
点击:2250 回复:31
我现在调试中的系统也是每两轴随动,总共三个轴然后在做直线插补。采用的为台达的PLc、步进电机。在调试中我遇到的问题就是旋转轴位置不准确,(因为我的负载不大所以并没有像您那样加装减速机)现在有点后悔应该加上加速机。主要就是各个单轴回零点的时候传感器安装精度有问题,导致两个随动轴回零点有偏差。所以我在程序上加了很多的补偿值。但是有时候还是不够准确。
16-11-14 09:24
qd
楼主两天画出来的太厉害了
16-11-14 09:32
什么机械看不懂,也没建议,图很漂亮表情
16-11-14 09:33
系统需要不需要保存和上传数据呢?如果不需要,当然可以省去IPC(工控机),PLC是不要省的。个人观点。
关于同步,如果是要求电机的角同步,那最好是采用伺服控制器,如果仅仅是稳态的速度同步,要求不高,用变频器的同步控制即可。
仅供参考。
16-11-14 10:21
这是用soildworks画的吗
16-11-14 10:39
有1拖2的伺服电机,你这个机器是不是整形校正的功用
16-11-14 10:45
图画的很不错啊!
PLC是首选
这是汽车行业用的设备
16-11-14 10:49
很多伺服驱动器的自带同步功能
16-11-14 11:30
看样子是汽车行业的设备
16-11-14 11:51
是汽车前横梁吧?
16-11-14 12:56
上一页 下一页
