机电一体化
主题:【话题】方案方案,二天画了一个方案(20161115)
点击:2250 回复:31
wushulin
二天画了一个方案,各位帮我参考一下,同步用什么电机好呢?这么多传感器,是用工控机好还是用PLC好?这是初方案,听听建议以后再打算后面的。
什么机器就不要说了,谅解谅解!!
最后修改:
2016/11/16 8:55:16
16-11-13 22:12
apao8348
帮顶,看完我在想我啥时候也能做这样就好了
16-11-13 22:30
转身祭喧哗
厉害了,中国多一些吴师这样的就牛了!收徒不?
16-11-13 23:35
pqsh
wu板牛.
虽然不知道画的什么,但是赞.
控制还是首选PLC.
16-11-14 07:29
ytleaderplc
还是用plc好点
16-11-14 07:35
YXBK
下面的两个电机同步,应该用机械同步都可以,够位置。上面的两个应该主要作用是把那条梁转动一下而已,觉得用单边传动也可以吧,那个没什么受力。
16-11-14 07:55
下面两个电机控制丝杆采用伺服电机会好一点,见过一些数控机床是采用两个伺服电机同步运行。上面两个电机也采用伺服电机。
16-11-14 08:06
小飞哥zWUVzJ
不是我吹牛,这图我可以画一整年
16-11-14 08:07
wushulin
翻转的电机,我开始也想用一个,但是后面想到,如果一个电机转动,另一边放下工件后无法回位。
下面的用机械是转动也想过,只是机械设计麻烦,比电驱的成本要高多了,位置上也不好布置。
谢谢建议,我再想想。
16-11-14 08:17
不错.用plc好点.
16-11-14 08:26
Vishay新款汽车级IHDM电感器即便在恶劣环境下仍保持出色的感值及饱和电流稳定性
智能自动化新选择,柯马推出MyCo协作机器人系列
首部地级市智能制造立法发布,全面助力打造“国际化智造名城”
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
【行业解决方案】OPT多合一产品组合,赋能“物流自动分拣”提质增效
英孚康三大标签,工业自动化新未来
