传感器论坛
主题:当带有两根信号线的这种调压阀出现故障,就是信号没有给出时如何处理
点击:926 回复:10
hnhyczj
当这个信号无输出时,显示气压太低,实际上调到最大也不输出,然后机器故障不能运行。
16-11-12 16:16
卢学斌
你说的是压力开关吧?查查开关是否有故障。
16-11-12 20:15
fireray
在机器上把信号线与电源的正或负短接(根据实际情况),让它认为无故障既可。
16-11-12 20:32
zzn6737
有个很小的微动开关。
如果这个信号不影响人身及设备安全性,可以信号线暂时短接。否则更换。
16-11-12 20:58
周运浩
这个是压力开关,可以调节压力值的。仔细找找上面应该有个很小的一字螺丝或者是十字螺丝,可以选择量程的
16-11-12 21:01
刘威YeHOpJDP
前面过滤的不变,后面加个数字式的气源检测表,SMC的或者松下的。临时可以把信号短接至PLC
16-11-13 09:06
矛头小子
检查压力开关
16-11-14 16:58
shz.wsb
芯子可能卡住了。
16-11-15 10:16
压力开关有问题.
16-11-15 10:44
lizhengchao
临时短接下,这种触点容易接触不良
最后修改:
2016/11/15 13:21:35
16-11-15 13:21
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
AI出海 立足中东 服务全球,第十六届国际民间交流圆桌会成功举办
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
