首页 电工技术 电工技术
主题:漏电保护器如果有问题
点击:1014 回复:22
漏电保护器如果有问题、失灵、不正常、损坏等,不起保护作用时,是自动强制断电保护,不继续供电,还是继续供电?
16-11-12 14:15
都有可能,漏电检测不到,不断电。没露电但乱跳也有!
16-11-12 14:20
就会失去保护作用。
16-11-12 14:40
引用 qingdaiyusan 在 2016/11/12 14:15:32 发言【内容省略】
也许不继续供电,也许还是继续供电!
16-11-12 15:44
漏电保护器如果有问题没有备件情况下,检测无漏电问题可以续供电,并及时采购更换排除安全隐患。
16-11-12 15:52
不是强制断电保护,继续供电。
16-11-12 15:54
坏了一切皆有可能啊
16-11-12 15:59
早点换吧
16-11-12 16:49
坏了就保护不了了,及时更换吧
16-11-12 17:23
漏电保护器如果正常、能起保护作用,是正常供电的。
漏电保护器如果不正常、不起保护作用,也是正常供电的。
那什么时候、怎么知道漏电保护器是好是坏呢?
16-11-12 18:28
上一页下一页
