首页 运动控制 运动控制
主题:sew伺服电机编码器线断了怎么弄能让电机动不用编码器,当普通电机使
点击:3821 回复:5
16-11-12 08:34
改变其使用模式就可以了
16-11-12 08:56
引用 1033223480 在 2016/11/12 8:34:37 发言【内容省略】
楼主这贴发得??
具体型号总得说下吧?
16-11-12 16:53
变频器驱动就可以
16-11-12 17:35
谢谢各位大神把线焊了能用了
16-11-13 08:44
伺服马达都是用作高精度运动控制的设备,原设备安装了伺服马达,你要是想让伺服马达变成像普通的三相交流异步电动机一样的运转,既是设备更够开动起来,也是不能正常生产产品的。
伺服马达的造价和普通马达的造价相差10倍甚至百倍以上,不是没有原因的。
16-11-13 11:52
