首页 数控论坛
主题:什么原因???
点击:780 回复:6
Y93.7一直输出,程序没有双线圈也没有赋值指令让Y93.7输出。Y93.0-93.6都正常,关机无效。
16-11-11 21:48
把程序读出来保存,清空内存后再写进去试试
16-11-11 21:54
看一下系统设置:搞不好是系统设置问题,因为我在机器人就发现该问题,机器人跟数控系统基本一致
16-11-11 22:46
什么控制器啊?
16-11-12 17:01
是不是程序问题?
16-12-11 15:31
例如以前有程序执行过Y93.7输出操作没有复位,后来把该程序删了,于是就是这样
16-12-11 17:25
 看对应的指示灯有没有亮,如果亮就是软件问题,如果不亮,就是硬件问题,软件问题的话,可以清除数据区,重新下载数据试试
16-12-11 20:15
