首页 电工技术 电工技术
主题:低压电容补偿柜的电流互感器如何选择?
点击:5440 回复:15
里面不是有个断路器吗、就按照比它大一点的就可以了。。。这是检测电容电流 要是接到表上的话就选进线柜的互感器。。。。
16-11-12 12:38
我们现在用一个500/5A的互感器,实测电流已经是600A,控制器显示功率因数0.97,但一组电容都没有投入,功率因数不应该有这样高的吧。换另一个控制器也是同样情况。线路连接没有问题。
16-11-12 13:56
引用 904970507 在 2016/11/12 13:56:33 发言【内容省略】
你这台互感器过载了啊。
变压器容量?
最后修改:2016/11/12 16:34:43
16-11-12 16:34
明天换个1000/5的试下。
16-11-12 18:26
控制器里面应该有个参数是电流互感器的变比,看一下是多少,再乘以5,就知道了
16-11-12 20:22
根据电容柜配置电容器容量来选配。
16-11-12 21:00
上一页 上一页
