首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:30KW拖两只11kw永磁同步电机
点击:1630 回复:11
请问这种方案使用哪个型号变频器比较稳定?
16-11-11 10:16
首先需要能拖同步电机的变频器(不是所有的变频器都能拖动同步电机),然后,两台电机并联驱动。V/F控制。另外,这两台同步电机是永磁同步电机吗?
16-11-11 22:25
是的,是永磁同步电机,现在变频器厂家说两台永磁同步电机并联驱动不太容易驱动。
谢谢
最后修改:2016/11/12 7:55:38
16-11-12 07:54
谢谢
16-11-12 07:55
一台变频器拖两台永磁同步电机
没接触过
这种建议问一下变频器厂家好些!
16-11-12 12:45
把两台电动机并接在变频器负荷输出端即可,单台电动机加保护。
16-11-12 13:17
谢谢,跟异步电机一样用?
16-11-12 14:11
V/F控制,就是把两台电机当成一个电机来驱动。这个不是问题。问题是变频器对永磁同步电机的控制功能,不是所有的变频器都可以驱动交流永磁同步电机的。我只知道西门子的传动可以,当然其他厂家的仅仅是不知道而已。
16-11-12 17:34
我用过深圳正弦变频器带动永磁同步电机,效果很好的,你可以咨询一下。
16-11-15 20:30
西门子、三菱好像都有
16-11-16 08:20
上一页下一页
