7.5kW电机,额定电流大约15A,那么如果制动电压为620V的话,100%吸收电机额定电流的电阻值约为35欧姆。你原来的32欧姆电阻值已经偏小了,如果再改成30欧姆电阻就更小了。这将导致制动瞬间电机过载制动,电阻功率如果再小,烧电阻是可能的。同时对电机也不是很好,属于过载制动。另外制动单元和逆变器的功率器件都应该大于制动电流的容量才可以。
一般的情况,变频器的制动电压都是以680V为标准,电机的线电流折算到直流母线是1.2的系数(三相电路),自己可以用欧姆定律计算。因为电机的额定电流是已知的。
最后修改:2016/11/11 19:07:53
