欧姆龙OMRON
主题:模拟量与数字量
点击:1027 回复:9
可以解释一下模拟量和数字量吗?通俗点解释,谢谢大家
16-11-11 08:39
ZCMY
你的身高、体重是模拟量;
你家有几口人是数字量;
16-11-11 09:28
准确.
16-11-11 09:55
16-11-11 10:02
ml2355721230
模拟量是连续变化的物理量,比如我们常说的模拟电信号,数字量则不是,比如常用的数字信号,都是经过处理的。实际使用中,数字量比模拟量抗干扰能力强,但处理速度慢,使用设备相对复杂些。
16-11-11 10:25
lizhengchao
4-20ma或者0-10V是模拟量,主令开关的信号是开关量,我认为是数字量,要么0,要么是1
16-11-11 10:28
osp321
数字量; 是 否
模拟量 实际的数值
16-11-11 10:42
qjj740210
只有两个状态的物理量就是开关量,也叫数字量。例如开关,要么开,要么关,我们完全可以使用晶体管的关断或者导通状态来表达出开关的这两种状态。
连续变化的物理量就是模拟量。例如压力、温度等。
16-11-11 11:01
ml2355721230
开关信号是属于数字信号
16-11-11 11:02
lizhengchao
哦,好的
16-11-11 12:55
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
第五届机械制造与智能控制国际学术会议召开
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
艾迈斯欧司朗发布全新高分辨率dToF传感器 开启精准识别新纪元
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
芯科科技FG23L无线SoC现已全面供货,为Sub-GHz物联网应用提供最佳性价比
SENSOR CHINA 十年:定义中国传感产业的全球坐标,书写智能感知的未来
