首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】最简单的正转电路问题(20161114)
点击:3840 回复:47
用多一个辅助触头吧;
16-11-12 08:34
不行。
16-11-12 09:09
你好,楼主,针对你的情况有2种解决方法:
1.更换交流接触器为220V线圈的,电路如图所示:
2.更换指示灯为380V的,电路如图所示:
综合以上2种方法,均可以达到要求。但是我个人认为方法2简易方便。
最后修改:2016/11/12 9:58:26
16-11-12 09:54
楼主电气图有错误,修改图如下:
16-11-12 09:58
引用 quzhouzxyu 在 2016/11/12 8:28:32 发言【内容省略】
朋友,电从哪里来
16-11-12 11:07
可疑加挂F4辅助触头。
16-11-12 11:15
不工作时指示灯会微亮、接触器线圈上会有压降
16-11-12 16:51
这个电路犯了一大错把二种电压混在一起,如果指示灯是高阻的,平时指示灯就会亮,如果指示灯电阻较小,接触器就会不释放。因为接触器的吸合电压在80%额定电压以上,而释放电压最低只有30%额度电压甚至还要低。一般指示灯要用铺助触点控制,才能真正反映接触器的工作状态。最好的方法是加挂一个辅助触点。
16-11-12 19:59
我认为最简单的是把接触器换成220的   灯和线圈并联   你这种接法有可能  接触器和灯一起烧掉
16-11-12 20:59
可能会停不下来
16-11-13 08:45
上一页 下一页
